Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 355616 раз)
« Ответ #300 : 06 Ноября 2012, 00:44:42 »
да сейчас обозревал полет на твоем крыле x-8 с установленным на 900 мгц клевером(стоит не долеко от двигателя) на высоте около 1300 и 3000км... так неплохо я так понял работает, так что думаю на 900 стоит все же дальше заморачиваться изготовлением... антенну на 433 можно взять неплохую на прокат(дадут согласованную пару за пару банок кефира, проверенная дальность около 23 км, дальше народ не ездил)
« Ответ #301 : 06 Ноября 2012, 16:43:54 »
Фотки классные получились :)
Илья, при таком колхозе твой раптор скоро будет похож на бомбардировщик ;D Еще немного и придется усиливать крылья, что бы они в полете не сложились
Я кстати забыл тебе сказать что модуль передатчика на 5,8 питается от 3,3 В, не спали добро
« Ответ #302 : 06 Ноября 2012, 16:54:31 »
Дык там крылья уже усилены, причем кевларом и углепластиком.
3.3v bec и так стоит, специально брал. Там одна проблема осталась - частотная сетка с приемником плохо совпадает, и мануалы различные имеются, какой пользовать - непонятно.
« Ответ #303 : 06 Ноября 2012, 16:59:17 »
Частота оканчивается либо на 0 либо на 5. Твой приемник перевариает второй вариант.
Вот все каналы твоего приемника 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
« Ответ #304 : 06 Ноября 2012, 21:29:31 »
Есть еще тонкость - на rcg в обсуждениях видел другую версию частотной сетки и распайки для каналов.
Стас, возвращай приемник, буду делать планер, сколько уже можно ждать полетов на новой технике!
« Ответ #305 : 06 Ноября 2012, 21:57:22 »
Какая другая версия?
Науке известно две версии:
первая это модули эирвейва, частота заканчивается нулем 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10_82_131_132&products_id=471
вторая - это модули как у меня и Стаса TX5823 с сеткой 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-nano-flyers-p-272.html
Твой модуль на какой из этих похож?
« Ответ #306 : 06 Ноября 2012, 22:19:39 »
На последний.
Здесь же найдена инструкция, сильно отличная от инструкции от randgevideo. Буду перепаивать, и ставить пока стоковую антенну.
« Ответ #307 : 06 Ноября 2012, 22:30:29 »
вот и хорошо, значит видео с него можно смело принимать на наши приемники
« Ответ #308 : 07 Ноября 2012, 12:06:23 »
Очень рекомендую
« Ответ #309 : 09 Ноября 2012, 19:13:38 »
Я то верну, не вопрос, главное свои приемники на 5,8 ггц на ближайшие полетушки берите с собой, чтобы я летать мог. Пока мне новый не приедет ....
Тебе срочно приемник надо ? Ехать к тебе домой возвращать ? Или до ближайших полетушек потерпишь, где тебе и верну  ?
« Ответ #310 : 09 Ноября 2012, 19:14:31 »
Очень рекомендую
У меня тоже такая штука есть уже в наличие, тоже всем рекомендую ...
« Ответ #311 : 09 Ноября 2012, 19:16:12 »
Мы у меня дома пробовали с Ильей его передатчик сдружить с приемником, ничего не наловили. Хотя по лампочка тестеру его передатчик излучал что то, тускло но излучал ...
« Ответ #312 : 09 Ноября 2012, 20:47:37 »
Стас, забираю у тебя приемник на 5.8. Завтра дома будешь?
« Ответ #313 : 09 Ноября 2012, 21:01:51 »
С 11 до 14-30 если мимо проезжать будешь, буду дома. В 11-12 часов  мне Алекс должен прийти, я ему авто-фото приблуду демонстрировать буду, на микроконтроллере, ту что в тех задании в другой ветке обсуждали.  А к 15-00 я на трассу еду грязь месить своей автомоделью, приеду когда не знаю, как все кости проморожу и промочу так домой  ;D
« Ответ #314 : 09 Ноября 2012, 21:18:37 »
Ну все, в 11-00 жди раскулачивания ;D
« Ответ #315 : 09 Ноября 2012, 23:17:46 »
Если кому нада комплект 5,8 то у меня три..четыре передатчика и два приемника
« Ответ #316 : 10 Ноября 2012, 00:03:24 »
Приемник я интегрирую в наземную станцию, так что не переживай, он будет.
Мне, кстати, клеверы за одним с x8 пришли, буду их пока пользовать на 5.8.
« Ответ #317 : 10 Ноября 2012, 11:49:57 »
народ кинте линк на нормальный трекер для антенн... в перделах 500$
« Ответ #318 : 10 Ноября 2012, 14:52:30 »
Илья вот на таком летает
http://www.bevrc.com/-antenna-tracker_c60.html
« Ответ #319 : 10 Ноября 2012, 15:26:25 »
Альтернатив тупо нету:
http://www.myflydream.com/product?id=1&name=12CH-AAT-Package
Есть еще вариант от rangevideo (смотри сам), но там полного круга нет, только опредленнеый угол меньше 360градусов задается.
Дальшейшее обсуждение - прошу в ветку "Наземная станция"
« Ответ #320 : 12 Ноября 2012, 22:04:15 »
Провел тест на морозоустойчивость передатчика 5,8/200
Тест проводился в морозилке при температуре:
Сначала положил включенный передатчик в морозилку на пол часа, никаких проблем.
Потом оставил выключенный на часок, что бы он хорошо подмерз. И включил, так же без проблем. Ни единого намека на уход частоты.
Тестил на первом канале. Приемник был в комнате.
« Ответ #321 : 13 Ноября 2012, 00:22:51 »
Тогда остается один вариант - кривая антенна и/или руки монтажника.
« Ответ #322 : 13 Ноября 2012, 13:02:22 »
На выходе горячие пирожки новая версия скайвокера
Теперь он летает без крыльев ;D
« Ответ #323 : 13 Ноября 2012, 13:04:04 »
Нужно собратся на консилиум по этому вопросу. Можно предположить что проблема в приемнике. Хотя если чисто логически подумать то частота никак не может уйти от температуры ни в приенике ни в передатчике.
« Ответ #324 : 13 Ноября 2012, 16:12:44 »
опять наглый офф
для Ильи
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
вот ссылка на писалку, деньги на карте екнулись, оля шмот накупила опять(((
так что заказать раньше выходных не смогу(если сам не захочешь), да еще один момент, если захочешь забрать я ведь почти весь набор размаркиданил уже я в плане комплектности... если не смущает, то забирай. я вот поглядываю на этот чемодан http://www.goodluckbuy.com/8-inch-5-channel-video-fpv-monitor-aliminium-alloy-case-for-fpv-ground-station-5-8g.html и раньше чем что то подобное не куплю в писалке собственно нет особой нужды...
и еще одно сделал доступ к ftp, правда заходит почему то только через ftp клиенты типа totala или файлзилы... порт для http обращения просто у меня занят, а так логин stannoid пасс 12345@@12345 там есть 100 гигов пространства(могу выделить терик если нужно), кто чего хочет с полетух для всех выложить кидайте туда, скорость для домушников 3.5-4 мегабайта! скачка, заливак 1.5 метра(ограничение мое) для ростелеком и тд в среднем метр туда метр сюда... все зависит от тарифа, с москвы тестили с корбины, 1.85 метра получили .
да еще штука кто сможет заехать купить вот такую штуку http://www.nanoprotech.ru/dealers/102 вот адреса нанопротек для электроники...
« Ответ #325 : 13 Ноября 2012, 18:04:24 »
Хоть бы написал адрес фтп сервака своего. ftp.zuko.su
Что то я сейчас пытался туда залезть через тотал, сервак не отвечает. или мне всеш таки обязательно тотал новейшую версию ставить ? Или сервак не круглосуточный ?
Тыж вроде у себя дома показывал, что у тебя подобная штука есть в наличие. Или эта лучше ?  По идее электронику от влаги полностью защищает. Кто попробует в видеопередатчик пшикнуть подобной химией ?  ;D
Или эта типа хитрого масла и если что нефразом отмоется до исходного состояния видеопередатчика  ?
Я лаком пластик 71 один видеопередатчик погасил уже  >:(
« Ответ #326 : 13 Ноября 2012, 18:09:28 »
Самолет в стиле хай тек  !  8)  Только я так подумал, а при краше или морковке карбоновая труба, случайно, не втыкается в бортовой пак ?  :-[
« Ответ #327 : 13 Ноября 2012, 18:21:58 »
нет эта хрень то блин баще чем моя... железобетонно, я пшикну, самое главное купите)))) ^crazy_pilot^
да всетаки блин поставь новй тотал или файлсзилу... у меня только что все заходило...и сейчас на нем...да серв круглосуточный, максимум что может случится это выключат свет, и то у меня хватает апса на серваке на 3-4 часа...
у меня там 2 килотонны стоят для маленького неттопа на твердых породах камнелита)))
« Ответ #328 : 13 Ноября 2012, 19:55:32 »
опять наглый офф
в этой теме оффа не бывает..
все по теме даже если разговор о бабах ;D
« Ответ #329 : 13 Ноября 2012, 20:23:05 »
для Ильи
Вещь канечно неплохая но я лично остановился на двухканальном видео регистраторе.
У него есть вход для второй камеры куда можно подцепить обычный видеосигнал. Тем более есть экран, хоть видно что происходит внутри :D Его так же можно на самоль прилепить и писать видео с бортовой камеры с телеметрией без помех. Вопщем скоро приедет, посмотрим.
