Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 355666 раз)
Оффлайн whiter
  • 18
« Ответ #3360 : 13 Июня 2015, 00:51:43 »
Разрешение на полёт везде кроме зоны G, всё равно по закону нужно будет иметь.
Отслеживаю америкосную возню возле этого дела. По сравнению с ними наши депутаты либеральны в этом вопросе на 146%
« Ответ #3361 : 18 Июня 2015, 13:32:27 »
Братцы! кто знает где взять подшипники для эл. моторчиков? средней паршивости т.е. цена качество, магазин с большим выбором всяких подшипничков.
« Ответ #3362 : 18 Июня 2015, 22:23:46 »
Если надо прямо так и сразу - Пермь. Подлесная 43. Покупал подшипники для стиральной машины :) Был сильно удивлен наличием подшипников наших моделистских размеров.
Добавлено 18 Июня 2015, 22:27:26
короче. тема дня у меня. опять клещи!
не ходите дети в африку лес в шортах гулять.
был я сегодня в районе белогорскго монастыря. семью отвез на базу отдыха
ну и совершил 20 минутный хадж на горку по лесной тропинке.
Итог 5 клещей, двое успели куснуть немного.  Завтра пойду сдавать.
« Ответ #3363 : 19 Июня 2015, 07:38:17 »
Если надо прямо так и сразу - Пермь. Подлесная 43. Покупал подшипники для стиральной машины  Был сильно удивлен наличием подшипников наших моделистских размеров.
Да уж не так срочно, больше интересует ассортимент для выбора. нужен интернет магазин.
Оффлайн whiter
  • 18
« Ответ #3364 : 21 Июня 2015, 20:55:57 »
А подскажите нормальный автомобильный инвертор 12v-220v небольшой мощности, чисто для ноутбука. А то мне на них что-то не везет. Дохнут .
« Ответ #3365 : 21 Июня 2015, 22:55:19 »
У меня black&dackker 400W. не жужу. Но менее не рекомендую, не забывай про зарядные токи батареи.
« Ответ #3366 : 22 Июня 2015, 23:59:25 »
В этом сезоне не встречал ни одного катаясь по лесам но подготовился. Купил мотыгу для выкручивания клещей, говорят очень легко такой приспособой вытаскивать кровопийц. Надеюсь не пригодится ???
« Ответ #3367 : 23 Июня 2015, 07:04:49 »
Ну я то был в священном месте у белой горы :) нарвался на хорошо подготовленную засаду клещевого спецназа
« Ответ #3368 : 23 Июня 2015, 07:27:58 »
Такой штуковиной моему коту соски крутить здорово наверно, что бы слушался и блох не ловил, а тем более клещей.
« Ответ #3369 : 23 Июня 2015, 10:25:07 »
Ну и маленькая видеозарисовка оттель
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3370 : 23 Июня 2015, 20:12:47 »
ну очень маленькая))) продолжение!!!
У кошки самая крутая система стабилизации...
« Ответ #3371 : 26 Июня 2015, 21:47:02 »
Сегодня летали на Скае на 4 банках 5000 мАч.,с новым мотором, , вот таким http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18161__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1200kv_Brushless_Outrunner_Motor.html    первый полет прошел нормально ,погода была пасмурная , низкая облачность решили прошить облака на высоте 1300 м. появилось синее небо, поднялись до 2000 м. в высоту и на 7 км. удалились от дома, затем возврат в RTL ,и посадка, второй полет, решил опять подняться за облака, в режиме "Стаб" полный газ и на 20% по тангажу стал набирать высоту, на  высоте 750 м. внезапно поднялся ток до 50А. а затем вырубился мотор удаление 3 км. спланировали,благополучная посадка ,результат межвитковое в моторе.Видимо при спуске в облаках с 0% газа, мотор нахлебался воды, и плачевный результат во 2 полете.Вопрос где можно перемотать мотор ?
« Ответ #3372 : 27 Июня 2015, 09:16:15 »
Вот тебе ответ по поводу причины.
Перегрел движок.
Перемотать, думаю, только самому вручную, благо как это сделать описано почти везде
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2647/
« Ответ #3373 : 27 Июня 2015, 17:15:37 »
Спасибо за ссылку, ни когда не перематывал моторы, но наверно попробую, может что и получится.
« Ответ #3374 : 28 Июня 2015, 20:51:20 »
так можно даже лучше чем заводской моторчик сделать. просчитать сечение статора и на максимум увеличить сечение провода. если совсем опыта нет даю совет по школьной программе, провод надо укладывать параллельно железу, ну и конечно надо избежать КЗ на статоре, обычно под обмотку прокладывают  диэлектрик. не знаю есть ли возможность в таком миниатюрном размере что проложить. Удачи.
« Ответ #3375 : 28 Июня 2015, 23:04:53 »
Спасибо за совет,буду пробовать.
« Ответ #3376 : 29 Июня 2015, 07:12:26 »
я разобрал свой сгоревший моторчик, на статоре нанесен полимер для избежания повреждения, так что всё с эти всё гладко.
Добавлено 29 Июня 2015, 23:25:02
перемотал моторчик, работает. куда нибудь сгодится.
« Ответ #3377 : 30 Июня 2015, 21:36:51 »
Сколько КВ получилось?
« Ответ #3378 : 30 Июня 2015, 22:26:08 »
параметры измерить нет возможности, но вроде тоже что и было с новья 900кв. ежели кому надо провод обращайтесь (0.24мм) там ещё вторичка есть не помню скока. короче умотаться.
« Ответ #3379 : 01 Июля 2015, 13:38:34 »
Я так понял провод Б/У с трансформатора ?
« Ответ #3380 : 01 Июля 2015, 15:05:44 »
Ага. ещё советский.
« Ответ #3381 : 03 Июля 2015, 15:15:59 »
Стас, хорош уже ездить на мелочи всякой, тоже ставь арду на Калину!
Я не езжу, я гоняю !  8)
Добавлено [time]03 Июля 2015, 16:24:32[/time]
Я как начал ездить на природу летом, сразу стал прививаться от инцифиалита и этой как ее там  лаймы (-а) !
Добавлено [time]03 Июля 2015, 17:08:29[/time]
Всех приглашаю на II этапе RDS Урал, который состоится в Перми 4-5 июля, клуб ГАРАЖ RC будет проводить соревноваимя по оффроад и дрифт-гонкам.
Приходите поглядеть может с коптера мероприятие поснимать. Будут там на настоящих машинах дрифтовать. Я там участвую в соревнованиях RC автомоделей.
https://vk.com/garage_rc
« Ответ #3382 : 03 Июля 2015, 16:21:47 »
Может кто-нибудь собирается куда-нибудь полетать, полазить, поездить. Поддержу любой кипиш.
« Ответ #3383 : 03 Июля 2015, 16:25:36 »
Приходи на рдс.
« Ответ #3384 : 03 Июля 2015, 16:27:43 »
Приходи на рдс
это че такое?
« Ответ #3385 : 03 Июля 2015, 16:45:45 »
это че такое?
Я ж одним сообщением выше писал :
ССылку давал на группу в контакте.  https://vk.com/topic-68044939_32455558
Будет дрифт на настоящих авто на картотрассе в камской далине. Так же клуб гараж делает там соревнования на RC автомоделях. 4 числа оффроад, пятого RC дрифт.
Добавлено [time]03 Июля 2015, 17:46:32[/time]
Точка на карте https://maps.yandex.ru/50/perm/?ll=56.213980%2C58.035375&z=15&whatshere%5Bpoint%5D=56.210418%2C58.034954&whatshere%5Bzoom%5D=15
Добавлено 03 Июля 2015, 21:05:04
это че такое?
Вот что было в том году, в этом будет то же самое.
« Ответ #3386 : 05 Июля 2015, 22:36:48 »
Всем привет! Может быть у кого есть запчасти на коптер в займы 3-4 адаптера на вал 3.17 и винт 10х4.5 правого вращения? Я уже заказал прийдут отдам. Из 4 родных только 2 адаптера нормальные, остальные косые! Из-за этого вибрация сильная была, коптер настраиваться отказался и даже улетел)! Но, к счастью нашелся!)
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3387 : 07 Июля 2015, 12:56:20 »
Перезвони мне))) 8 982 480 5216
« Ответ #3388 : 07 Июля 2015, 23:25:20 »
Все, всем спасибо, запчастями поделились мучения продолжаются...)
« Ответ #3389 : 08 Июля 2015, 13:59:49 »
Трындец нашему полю
http://properm.ru/realty/news/108523/
Давно собирались и все таки решили построить хоз маг.
