Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 355620 раз)
« Ответ #1560 : 22 Ноября 2013, 13:48:35 »
А ещё нельзя резко газ давать на винтомоторных. так или нет?
На наших аппаратах - можно и нужно. Единственная встреченная проблема за пару лет от резкого изменения газа (торможения правда) - складной винт на X8 улетел в пространство. Дык это прикручивать нужно получше, и тормоз на регуляторе не обязателен.
« Ответ #1561 : 22 Ноября 2013, 13:57:22 »
Каждый раз после крупных авиапроисшествий, в этих ваших интернетах поднимается обычная волна поноса. Эксперты из рыбного отдела расследуют пилотирование,
ну дык а почему так-то получается?
ну сидят нужные икспирты в нужном месте, а самолёты падают. либо эксперты хреновые. либо никто их не слушает.
в этом случае какая разница кто куда лезет? пусть они возьмут и толкнут коллективную телегу гаранту, где разложат что почём. чтобы ИХ услышали.
не услышат - свернули свою деятельность и делов-то.. хренали народ губить.
Добавлено: 22 Ноября 2013, 14:01:16
нарисуй самоль, отметь центр тяжести, нарисуй вектора силы. и будет понятно что и как можно
« Ответ #1562 : 22 Ноября 2013, 14:11:44 »
А облетать то не судьба? В процессе полета все становиться вполне наглядно.
« Ответ #1563 : 22 Ноября 2013, 14:16:46 »
НУ это ты не возражаешь надеюсь? Я так то не запрещаю резко газовать с большим винтом и мощным двигателем. хотел бы на это посмотреть.
Добавлено: 22 Ноября 2013, 14:19:25
Ну формула ясна, центр тяжести впереди центра подъёмной силы. что тут облётывать да падать.
« Ответ #1564 : 22 Ноября 2013, 14:40:28 »
дык можно конечно :)
но одно другому не мешает.
предпочитаю чтобы практика подтверждала теорию.
с выкосами наигрался уже ))
Добавлено: 22 Ноября 2013, 14:42:09
для кабрирования важно чтобы вектор от двигателей был ниже центра тяжести (при прочих равных)
« Ответ #1565 : 22 Ноября 2013, 14:42:45 »
Давно бы уже на Раптор перешел, он гоораздо стабильнее.
« Ответ #1566 : 22 Ноября 2013, 14:53:20 »
классно жОгает!
готов раптор. жду зарядник нормальный
« Ответ #1567 : 22 Ноября 2013, 15:41:15 »
классно жОгает!
Если ветра нет порывистого, то Раптор так и летает, он же почти спортивный планер. Тем более если неперегруженный всякими Нексами.
« Ответ #1568 : 22 Ноября 2013, 19:12:41 »
нарисовались посылочки ХК в москве на складе пониэкспресса.
в том числе с зарядником. ждёмсссс
залежался мух! сегодня буду пыль сдувать
« Ответ #1569 : 23 Ноября 2013, 02:02:57 »
Приглашаю на предпремьерный показ ночных полетушек Ская!
« Ответ #1570 : 23 Ноября 2013, 10:34:15 »
мне только из-за резкости этот ролик не нравится, а теперь ещё и надоедать стал. новенькое подавай!
« Ответ #1571 : 23 Ноября 2013, 10:42:28 »
Дык это ж отраженный от луны сигнал, FullHD не удалось записать, помехи помешали.
Добавлено: 23 Ноября 2013, 16:06:53
Сегодня полетал на коптере. Вроде как оно летает... Вибрации есть, с ними бороться понятно как - гейнами на плате и резинками на подвесе.
Место выбрал новое, весьма живописное, вот здесь вот:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=58.028259&lon=56.350529&z=16&m=b
Это трек для велобайкеров. Напротив трека, кстати, плоская гора, с которой можно и дальнюю авиацию запускать. Въезд с другой дороги.
Не обошлось и без печальки. После первого вылета решил потестить антенны, поменял родную с передатчика Aomway  5.8 1000мВт на клевер. Передатчик подумал, подумал, и стал сначала показывать пшшшш через каждые 5 секунд, а потом только пшшш.  Походу, сдох видеопередатчик, не везет мне с видео уже второй год.
Леха,  погода прекрасна - погнали снимать развязку!?
Добавлено: 24 Ноября 2013, 00:03:45
И как, спрашивается, на таком взлетать??
Horten Ho.V, подготовка к очередному полету.
« Ответ #1572 : 24 Ноября 2013, 03:13:28 »
весьма живописное
Зачетная помойка ;D
Я там на велике катался, собаку дохлую обнаружил и мимо постоянно проезжаю по дороге на глючное поле.
« Ответ #1573 : 24 Ноября 2013, 10:31:55 »
ая помойка ;D
Я там на велике
А с горки в речку на велике спустился??
« Ответ #1574 : 24 Ноября 2013, 13:17:25 »
а что с собачкой дальше стало?
« Ответ #1575 : 24 Ноября 2013, 21:37:29 »
требуется тех решение. собираюсь на ночной вылет, надо бы организовать подсветку левое правое крыло. есть два светодиода. кто может предложить вариант их подключения. либо со стабилизатора 12В и скока резистор вешать? или ещё где то можно взять?
« Ответ #1576 : 25 Ноября 2013, 00:43:34 »
Ты конечно озадачил ;D
Решение зависит от типа твоего диода, может там у тебя 50 Вт.
Вообще для диодов применяют стабилизаторы тока - драйверы. Драйвер поддерживает необходимый ток независимо от питающего напряжения.
Но в нашем деле можно и резюком обойтись. Но в таком случае яркость будет очень сильно зависеть от напруги.
Я гоняю 10-ти ваттные диоды через резистор в импульсном режиме. У них питание почти 12В.
« Ответ #1577 : 25 Ноября 2013, 00:46:34 »
Я на коптере 12В диоды подключил к 4s . Ничего плохого не случилось - светят только раза в 2 ярче.
« Ответ #1578 : 25 Ноября 2013, 00:51:26 »
Это ты подключил диоды на липучке в токоограничивающим резистором.
Гореть будут ярко но не долго..5000 часов вместо 10000 ;D
« Ответ #1579 : 25 Ноября 2013, 00:52:56 »
Успокоил, а то думал, хватит ли на гарантийный срок у коптера!
« Ответ #1580 : 25 Ноября 2013, 00:56:35 »
Тайгермотор грит что через 60 часов пора менять подшипники у моторов, ну максимум через 80 часов. А чегож творится с турнижи-мультистар и пр?
« Ответ #1581 : 25 Ноября 2013, 01:01:25 »
У Турниджи сразу же менять, как же еще. А у мультистаров, кстати, нормальные подшипники были.
В летной книжке на Скай-1 уже сколько часов налета? Когда очередное ТО?
« Ответ #1582 : 25 Ноября 2013, 08:18:01 »
Ты конечно озадачил
Ничего особенного не надо, т.к. диоды самые обычные из какойта светосигнализации. я так думаю они даже не Ватт, а милиВатт. ну пока так. И сколко резистор вешать если питать с 12В?
« Ответ #1583 : 25 Ноября 2013, 09:54:57 »
Если диоды обычные то и резистор пойдет самый обыкновенный
« Ответ #1584 : 25 Ноября 2013, 10:05:03 »
Скока Ом для 5В и 12В?
« Ответ #1585 : 26 Ноября 2013, 01:27:42 »
Уфф. Вроде как победил проблему с вибрацей камеры и подвеса.
Было:
Стало:
А всего-то перевел питание подвеса с 4s на 3s, гейны вообще не трогал.
Во втором видео бонус, специально для Стаса - реклама iOSD mini !  Никакого токодатчика, только напряжеметр, только хардкор!
« Ответ #1586 : 26 Ноября 2013, 09:28:06 »
А как же без тока летать? Вдруг ток кончится а ты и не узнаешь?
« Ответ #1587 : 26 Ноября 2013, 09:46:52 »
У тебя на APM ток показывает. сколько потребляет и сколько уже съело? у меня грубо говоря нет.
« Ответ #1588 : 26 Ноября 2013, 09:50:55 »
Всю безопасность нарушаю - ведь как известно, без токодатчика аппараты не допускаются до эксплуатации.
« Ответ #1589 : 26 Ноября 2013, 10:45:31 »
У тебя
Чёто показывает. Я за один полет пока не понял на сколько это правильно.
