Дрон на проводе
<< < (2/2)
--- Цитата: emax от 04 Октября 2016, 17:19:48 ---Идея стабилизации как я тоже понял - прикольная, нижняя палка отклоняется из за натяжения шнура и поворачивает планку с двигателями - появляется момент, который возвращает аппарат к центру.
Еще одна чисто юридическая фича возникает - аппарат не попадает под определение беспилотного, ибо практически не управляется. Вертикальный электрический змей.
--- Цитата: Ilya от 04 Октября 2016, 11:38:52 ---Самый легкий трансформатор-стабилизатор с 220В на 16В 30-50А сколько будет весить?
Ну сварочник на 6 кВт весит примерно 20кг . ну а эту приблуду надо расчитывать на 1.2 кВт 4кг, плюс выпрямитель и прочая святотень. Вообще идея найдёт своё применение можно разрабатывать. Как раз в данный момент пока ещё в наличии трансформаторы на 0.063 кВт 220/2х29В много. можно перемотать на нужное напряжение. made in USSR.
solusrex:
--- Цитата: emax от 04 Октября 2016, 14:05:38 ---Много, хорошо если в вес аккумулятора впишется...
Примерно как компьютерный БП мощностью 500-800 ватт. Но ведь вопрос о весе батареи применительно к времени полета уже тогда не стоит, лишь бы поднять этот БП и провод к нему.
--- Цитата: solusrex от 06 Октября 2016, 02:36:55 ---
Эт точно. можно сделать блок питания на транзисторах. и провода от станции на змей будут малого сечения например графитовые. а так провод ПВ-3(это который одножильный) весит килограм 7-10 500метров.
Ингвар:
--- Цитата: Ilya от 04 Октября 2016, 17:41:14 ---
Тогда это пилотируемый аппарат)))
