Автомодели в Перми
Прокладки под головку
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Прокладки под головку (Прочитано 5256 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
etoyan
Постоялец
Популярность:
3
Я люблю rc.perm.ru
19 Февраля 2013, 00:32:53 »
Разбирал я как-то недавно мотор kyosho gx21 и обнаружил, что под головкой отсутствуют прокладки. Однако ни перегревов, ни отсутствия реакции на настройки, я не обнаружил. Так вот вопрос, нужна прокладка или нет?
На верх страницы
Nikosoft
Модераторы
Популярность:
22
Re: Прокладки под головку
Ответ #1 :
19 Февраля 2013, 09:34:44 »
я так понимаю, что речь идет о прокладке между корпусом цилиндра и радиатором? Незнаю как у kyosho, но в моторах HPI ее нет.
На верх страницы
etoyan
Постоялец
Популярность:
3
Я люблю rc.perm.ru
Ответ #2 :
26 Февраля 2013, 15:37:39 »
Сегодня эксперемента ради вырезал прокладку толщиной примерно 0.6 мм, вышел настроил карбюратор. Если честно, разницы особой не увидел. Немного изменился звук, и на ощупь температура стала немного меньше, однако гонял без корпуса может это сказалось. И вот и встает вопрос опять, нужна или нет эта самая прокладка?!
На верх страницы
WEIGHT GRADE
Старожил
Популярность:
14
It's just kind of magic!
Ответ #3 :
26 Февраля 2013, 18:36:11 »
А в инструкции к двиглу ни как не посмотреть? Если там нет, то зачем тогда вообще заморачиваться?!?
На верх страницы
Катаю в будни - звоните
Nikosoft
Модераторы
Популярность:
22
Ответ #4 :
26 Февраля 2013, 22:45:38 »
в инструкции прокладка есть, но она я думаю для лучшей герметизации блока цилиндра и крышки
На верх страницы
WEIGHT GRADE
Старожил
Популярность:
14
Ответ #5 :
27 Февраля 2013, 01:15:35 »
Да, но раз японцы ее туда запихнули... Значит ей там положено быть - им виднее. Знаем на своем опыте, как нарушать конструкцию машины
На верх страницы
etoyan
Постоялец
Популярность:
3
Я люблю rc.perm.ru
Ответ #6 :
27 Февраля 2013, 01:20:24 »
Выведал, сколько должна быть прокладка, 0.2 мм, получилось чуть больше ( мерял щупами ), все собрал, вроде настроил, ездит подрывает, особой разницы не заметил если честно(((
На верх страницы
etoyan
Постоялец
Популярность:
3
Я люблю rc.perm.ru
Ответ #7 :
27 Февраля 2013, 01:23:01 »
Посмотрим, как будет себя вести паранит, если что, вроде есть в наличи железные.
На верх страницы
Ответ #7 :
Печать
Страницы: [
1
Вверх
Автомодели в Перми
