Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 449576 раз)
« Ответ #4170 : 17 Января 2017, 14:54:20 »
Увидел рекламу, триколор проводит конкурс Россия глазами дронов. может кто желает срубить приз, или заявить о себе. у многих достаточно уже накопилось материала, выставляйтесь.
Халявные материалы для телеканала набирают за копеечные призы.
« Ответ #4171 : 18 Января 2017, 00:08:08 »
Да будут рекламу делать, вставки и тд.! К черту триколор!) Потом отошлешь материал, нужно будет все данные прислать, разрешения, потом выясниться что летать не имел права! Оштрафуют.... ;D Ну а задумка конечно не плохая! В России с ее красотами есть, что посмотреть и когда видишь как по зарубежным каналам много красивого видео с воздуха показывают понимаешь, что мы сильно отстаем!
« Ответ #4172 : 18 Января 2017, 07:54:27 »
полностью согласен с вышесказанным, если б у меня была даже возможность ещё подумал стоит ли светится лишний раз. просто сообщил для общего интереса.
« Ответ #4173 : 18 Января 2017, 11:18:17 »
На это откровенно телевизонщиком посрать. Вернее единственные, кто озабочен привлечением к адмнответсвенности за полеты не там и не на том - транспортная прокуратура, в лице одной девочки-прокурорши на регион  :D  Так что не пугайтесь сильно, пока все путем.
А вот насчет халявных материалов, которые стоят дохера и больше, даже главного приза - это так и есть. Лучше снимать свое, показывать от себя лично. А если хочется одновременно и научиться снимать и получать за сие деньги - то велком на главные видеостоки планеты.
https://www.shutterstock.com/video/
Ну и остальные
https://www.google.ru/search?q=video+stock&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=bgh_WILIOsHosAHD-pkg
« Ответ #4174 : 18 Января 2017, 17:35:07 »
В нашей тусовке появился еще один Твин-дрим ^preved^
« Ответ #4175 : 18 Января 2017, 18:38:18 »
один вроде потеряли и не нашли.
« Ответ #4176 : 18 Января 2017, 23:11:32 »
Уже 2а твин-дрима.
Добавлено 18 Января 2017, 23:12:10
Скоро будем летать в тандеме.
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4177 : 18 Января 2017, 23:24:13 »
Будем.
Ближе к лету.
« Ответ #4178 : 21 Января 2017, 21:08:16 »
Всем привет , завтра хотим полетать , мини-талон выгулять , кто хочет и может присоединяйтесь . Сбор на полигоне К, часов так в 12.
« Ответ #4179 : 22 Января 2017, 01:14:53 »
Я постараюсь подъехать. Возможно, самолет захвачу
« Ответ #4180 : 22 Января 2017, 19:48:39 »
проход над трассой, оцените запас высоты
3903-0
 3901-13897-2
последний кадр, уже за трассой. Илья, с предыдущими точками соедини и можно, наверно, искать дом в Водниках с выбитым окном..
У меня так получилось..
3899-3
« Ответ #4181 : 22 Января 2017, 21:03:09 »
Это что за прицельная атака на мирных жителей?
« Ответ #4182 : 22 Января 2017, 21:42:21 »
Rssi - ноль. Режим - круиз. Стрелка домой - вниз. Просто неуправляемый снаряд. Или низколетящая крылатая ракета.
« Ответ #4183 : 22 Января 2017, 21:52:36 »
Идет в режиме огибания рельефа местности, на предельно малой!) Красиво летал, красиво и улетел! :)
« Ответ #4184 : 22 Января 2017, 22:43:54 »
Я так понимаю чип и дэйл угнали планер? а как же файлсейв?
« Ответ #4185 : 22 Января 2017, 22:52:18 »
А что такое файл сейв?)
Добавлено 22 Января 2017, 23:07:50
Всем привет еще раз! В общем самолет трассу перелетел! И это хорошо!) Я набросал тут и соединил крайние координаты. Получается линия. Высота небольшая, поэтому есть вероятность, что столкнулся с деревьями до домов. Если перелетел деревню (точки начало деревня1-конец деревня 2), то должен был перелететь и реку и дальше деревья в точке начало лодочной станции, середина и конец лодочной станции, потом идет точка крайняя перед домами, ну и собственно дом! На дом мы приехали, там ничего нет, поэтому, я склоняюсь, что влетел наиболее вероятно в деревья начало лодочной станции! Ну конечно, если перелетел вообще первую деревню. Судя по крайним фото, кусты были небольшой высоты, так,что должен был столкнуться с деревьями и упасть. Я скинул файлы в папку. Есть желание, конечно еще раз все проверить, но нет возможности, завтра уезжаю на неделю. Если кто поможет с поисками, то буду очень признателен. Вот ссылка на все файлыhttps://yadi.sk/d/ejTx2XpS3ALx23
« Ответ #4186 : 22 Января 2017, 23:23:01 »
Летное происшествие весьма стандартно по причинам и предпосылкам, но тем не менее интересно - зОкамск самолеты притягивает!
Однако, чтобы не забывать про FS и прочие тонкости настройки, а также в любое время дня и ночи быть готовым к поисково-спасательным операциям предлагаю перенести обсуждение в профильную тему:
http://rc.perm.ru/index.php?topic=661.180
если верить данным высоты по ОСД пимерно 20м далее в плоть до многоэтажек земля ниже. до леса не долетит. т.е. варианта на RTL или кружение нет? только вперёд! Полная конфигурация оборудования какова, радиомодем и настройки файлсейва?
« Ответ #4188 : 23 Января 2017, 00:18:28 »
Радиомодем то есть на борту, только толку? Мы с моста направленной антеной пробовали поймать, не получилось, а это говорит о том, что батарея отлетела! Я поменял приемник, и не знал что файлсейв нужно перенастраивать! Самолет идет четко, как по рельсам)! Так что ардупилот самый лучший автопилот, если он правильно настроен. И улетает он от неправильных настроек!
« Ответ #4189 : 23 Января 2017, 00:20:44 »
Значит все же улетел сученок!
Зря вы по сугробам рыскали. Интересно, самолет хоть успел напугать кого-то на дороге?
« Ответ #4190 : 23 Января 2017, 08:18:18 »
Думаю, всем пох, даже не заметили.
« Ответ #4191 : 23 Января 2017, 08:44:31 »
Первые дома 9 этажки, потом выше по берегу уже почти все 16 этажные и довольно плотно стоят ,так что если между ними не сквозанул, то есть шанс...
Посмотрел бы я кино с HD камеры, что была на носу  :)
« Ответ #4192 : 23 Января 2017, 08:46:50 »
Я с семьей проезжал от мулов к красавенскому около 14:10-20. ЛА не наблюдал вообще. А вот кайтеры (или как их там). катались.
« Ответ #4193 : 23 Января 2017, 08:48:58 »
Докудрама на флешке - самая ценная часть крылатой ракеты "Пермь-Закамск - 2".
Особо точно построил маршрут. Судя по высоте, +5 метров над дамбой перед мостом, и есть курс не менялся, то врезаться в планету должен
Вариант 1. В деревья на полуострове перед затном
Считаю маловероятным, поскольку полуостров не высокий, явно ниже домов и деревьев на левом берегу, которые точно ниже дамбы.
Вариант 2. Крутой берег, последующие деревья, и, маловероятно, первый трех-четырех этажный дом на крутом берегу Водников.
Скорее всего здесь, однако именно на этом месте мы вчера были, ничего не увидели, хотя самолет, понятно, мелкий.
« Ответ #4194 : 23 Января 2017, 09:06:51 »
Поиск без магии не реален. Собственник судна обрезал все концы. А кино наверно прикольное. По горячим следам чаще всего мне приходилось искать пультом на пищалке хоть и на борту всегда был трекер.
« Ответ #4195 : 23 Января 2017, 09:15:37 »
Вставлю и свои 3 копейки)
Думаю искать не надо на ул.Водники. А скорее всего в промзоне возле памятника Ф.Э. Дзержинского. Или там уже искали? Там есть мачты от судов, антенны на домах. Могло и "повезти".
« Ответ #4196 : 23 Января 2017, 09:17:50 »
Думаю искать не надо на ул.Водники. А скорее всего в промзоне возле памятника Ф.Э. Фрунзэ. Или там уже искали?
Там не ходили. И памятник там Дзержинскому.
« Ответ #4197 : 23 Января 2017, 09:18:47 »
А к стати надежды на батарейку потеряйте. если даже он и более менее удачно лёг АКБ высосет моторчик. Ищите рамкой 30х15.
« Ответ #4198 : 26 Января 2017, 19:57:48 »
Помогайте. Нахожусь в высокой степени раздражения от китайских картинок.
Видеопередатчик. Частотная сетка.
Как эту хрень сопоставлять с реальным передатчиком.
Черный квадратик в белом прячоугольнике вверху - это что ползунок реально выключателя вверху или вгизу?
Например тот передатчик что на фото на какой канал настроен?
« Ответ #4199 : 26 Января 2017, 20:43:32 »
ну если учитывать, что восьмой микрик не используется и на схеме он без черного квадратика, то значит, что черный квадратик это и есть рычажок микрика.
 Просто "рвет" мозг, что на рисунке он черный, а в реале белый.
