Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 620234 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #4320 : 31 Марта 2017, 23:47:08 »
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57.972702&lon=56.069326&z=14&m=b
удобный подъезд, ровный рельеф. и никто не ездит.
ну и романтика пролета под путепроводом :)
« Ответ #4321 : 01 Апреля 2017, 10:27:37 »
Будем после 12 часов.
« Ответ #4322 : 08 Апреля 2017, 21:06:12 »
Завтра после 14 часов кто-то летать пойдет?
« Ответ #4323 : 08 Апреля 2017, 21:25:57 »
Будет дождь
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4324 : 09 Апреля 2017, 11:01:55 »
А дождя нет....
Добавлено 09 Апреля 2017, 17:53:48
А я полетал ^crazy_pilot^
Поставил свой личный рекорд (видео 5.8, РУ - штатно 2.4) - пока только всего 1 км  ::)
Но это же только начало  ^victory^
Вот только не понял что у меня с батарейкой.
Перед полушками зарядил батарейку по полной. Полетал - автопилот (FY-41AP) показывает, что израсходовано 4200mAh.
После полетушек снова зарядил до 100%. При этом зарядка (Sky RC D100) показала, что залилось аж 5460mAh.
А на батарейке (Multistar) написано, что она 5200mAh...
Кто-то из них врет... вот кто?...
« Ответ #4325 : 09 Апреля 2017, 21:09:44 »
Multistar
« Ответ #4326 : 09 Апреля 2017, 21:19:07 »
Датчик тока.
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4327 : 09 Апреля 2017, 23:22:50 »
Я тоже так подумал, что датчик тока в АП привирает.
Но не пойму одного - как в батарейку номиналом 5200 зарядка заливает 5460 mah?
« Ответ #4328 : 09 Апреля 2017, 23:31:28 »
Все согласно физике - номинал плюс потери на нагрев при зарядке.
Это пока зеленая батарейка новая, через пару десятков циклов хорошо если 4000 вливаться будет  ;D
« Ответ #4329 : 10 Апреля 2017, 23:36:10 »
« Ответ #4330 : 11 Апреля 2017, 00:03:42 »
Полжизни прожил и не знал, что сверху можно такое увидеть!!!
Это тут:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=58.902385&lon=54.706120&z=15&m=b&search=58.903139%2C%2054.708039
Летать надо хотя бы на 500 метрах, лучше повыше.
ЗЫ. Док.фильм  от Стармедиа про Николая Кузнецова. Лучшее что видел по то теме.
« Ответ #4331 : 14 Апреля 2017, 21:07:40 »
Всем привет, завтра кто-то летает ? Если дождя не будет , то будем открывать сезон на полигоне "З" ,будем  квадрики облетывать , присоединяйтесь.
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4332 : 15 Апреля 2017, 15:59:08 »
Привет. А аде это "полигон 3"?
« Ответ #4333 : 15 Апреля 2017, 16:44:01 »
Эта тема  ответ #4032.
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4334 : 15 Апреля 2017, 21:29:25 »
Во сколько собираетесь?
« Ответ #4335 : 25 Апреля 2017, 14:36:41 »
В прошлые выходные обучали миниталон садится в автоматическом режиме.
 Привязали глиссаду к полигону "З". Есть одна  удачная посадка, должно быть техническое видео с борта. Сейчас хотим проверить посадку на повторяемость, но пока погода не дает.
« Ответ #4336 : 25 Апреля 2017, 15:21:21 »
Звоните как поедите. Тоже хочу поучаствовать.
« Ответ #4337 : 25 Апреля 2017, 18:56:22 »
А видео будет?
« Ответ #4338 : 25 Апреля 2017, 19:02:54 »
Завтра постараюсь выложить тех. видео , писалка в гараже .
Добавлено 26 Апреля 2017, 12:42:12
Видео  автопосадки , правда не обрезал смотреть с 8мин.40сек.     https://cloud.mail.ru/public/3MRF/9Bf3KpzqE
Добавлено 26 Апреля 2017, 15:49:28
Первая не очень удачная автопосадка , но мини-талон существенно не пострадал на земле сделал пару кульбитов .   https://cloud.mail.ru/public/4HaD/HhbRcQZGQ
« Ответ #4339 : 26 Апреля 2017, 21:43:53 »
а чего это он так легается при полёте в авторежиме? Глиссада слишком резкая. Надо исправлять.
« Ответ #4340 : 27 Апреля 2017, 08:45:23 »
а могла получиться шикарная автопосадка на березу :)
« Ответ #4341 : 27 Апреля 2017, 09:29:47 »
не работает. это во-первых
а облёт лагеря будет? в хорошем качестве.
второй ролик сел 340 метров от дома, это так задумано? и видео 3GP на телефон снимал?
Добавлено 27 Апреля 2017, 09:36:02
не на берёзу, а в берёзу.
« Ответ #4342 : 27 Апреля 2017, 10:36:44 »
Во избежании разных вопросов - полетное задание. Имеющий МП - увидит.
« Ответ #4343 : 27 Апреля 2017, 17:50:24 »
Так он сел не там, далеко не там где должен. в районе восьмой точки может ближе.
Радиус посадочных WP надо делать меньше, ибо достигнув края установленных координат автопилот приступает к выполнению задачи в точке а выполнив следует к следующей WP. так же в пидах надо смотреть точность выполнения маршрута, но думаю это стоит в стандарте. Просто  машина упала. странно 18 спутников, хотя над дорогой он был точно по месту и высоту держал.
« Ответ #4344 : 29 Апреля 2017, 14:57:23 »
Как выяснили позже были проблемы с датчиком воздушной скорости , произошел непридвиденный сбой АПМ , увидели что бортовое  напряжение стало показывать не правильно и при затыкании трубки пито самолет самопроизвольно стал заваливаться по тангажу, уходить в пике, в общем решили перепрошить АПМ загрузили более свежую прошивку 3.4 и все стало нормально . Завтра хотим облетать миниталона на полегоне З часа в два , кто может подтягивайтесь , продолжим с автопосадкой и полет по точкам.
« Ответ #4345 : 29 Апреля 2017, 21:35:53 »
облетите лагерь, вдоль левого берега хотябы. Раньше на всей территории были постройки.
« Ответ #4346 : 29 Апреля 2017, 22:15:16 »
Хорошо , возьму коптер и сделаем снимки , я сам когда-то в этом лагере проходил службу молодого бойца , тоже интересно .
Добавлено 30 Апреля 2017, 20:56:16
Поснимали сегодня , это все что осталось от В.С.Л. и от п.л.Космос
https://cloud.mail.ru/public/KGja/aPQzQgKMq
https://cloud.mail.ru/public/2KrW/HbPowKtW8
https://cloud.mail.ru/public/56k8/CXGa7j49V
https://cloud.mail.ru/public/Jd1e/vNgZZ5CAo
« Ответ #4347 : 30 Апреля 2017, 22:47:13 »
Ну и мы пару боевых задач выполнили по заходу по наземным и надводным объектам
https://yadi.sk/i/HR-KYaFG3HVeTZ
https://yadi.sk/i/xR_3Lct93HVeRi
Региональная комиссия МАК произвела расшифровки бортовых самописцев.
Предварительная   версия   опасных  авиационных  ситуаций:  повышенное
содержание адреналина и этилового спирта в крови пилота.....
« Ответ #4348 : 01 Мая 2017, 10:03:08 »
два файла одинаковых
Заменил.
Добавлено 01 Мая 2017, 10:19:04
Сегодня поедем Твиндрима облетывать в час, кто с нами ?
Добавлено 01 Мая 2017, 10:43:52
Хороший видос , жаль что HD камеры на борту не было.
« Ответ #4349 : 01 Мая 2017, 17:02:24 »
Ни в одну градирню не заглянули, между труб не пролетели даже. Чего опасного-то!?
