Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 620351 раз)
« Ответ #2310 : 18 Мая 2014, 22:35:43 »
Я пролетел между проводов ЛЭП даже не испугавшись ;D
« Ответ #2311 : 18 Мая 2014, 22:42:55 »
гыыы.. видосы давай..
« Ответ #2312 : 18 Мая 2014, 22:52:19 »
Ну это классика: пилот не понял, как такое получилось, даже не успев испугаться.
А я видел и так надеялся, что удастся заснять мега-кадры трагедии.
« Ответ #2313 : 18 Мая 2014, 22:56:30 »
Ну вот не скучно с вами летать нисколько :)
Алекс - очки забыл в машине у меня второй раз :)
« Ответ #2314 : 18 Мая 2014, 22:59:49 »
Чтоб было совсем весело, нужено брать Стаса с его коптером, и выдавать ему полторашку пивасика!
« Ответ #2315 : 18 Мая 2014, 23:00:35 »
Теперь еще и флешку 8)
Добавлено 18 Мая 2014, 23:01:30
Тогда вся пробка выйдет посмотреть на восьмерки Стаса между столбов ;D
« Ответ #2316 : 19 Мая 2014, 10:37:02 »
Калибровал калибровал датчик тока на скае и в итоге:
батарейка 8000 мач (2х4000)
По датчику расход: 6500
Остаток без нагрузки: 10.24В
На зарядке съела: 8200
Вот бл....
« Ответ #2317 : 19 Мая 2014, 10:41:59 »
такая же фигня бывает: батарейка 5000, а всасывает 5200+
« Ответ #2318 : 19 Мая 2014, 12:18:14 »
Вот бл....
как калибровать датчик тока? научите, лучше видос снять.
« Ответ #2319 : 19 Мая 2014, 13:15:33 »
Эта возможность дается только пилоту 80лэвэла и не меньше..после налета 100 часов, иначе никак не откалибруешь ^commando^
« Ответ #2320 : 19 Мая 2014, 13:54:08 »
Летай и калибруй, калибруй и летай, потом снова и снова. до достижения максимального удовлетворения от показаний твоих приборов :)
« Ответ #2321 : 19 Мая 2014, 15:19:39 »
вот немного букв (правда ненаших) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1846684
лампочку возьми автомобильную. ватт на 100. я включал две обычных  автовазовских десятошных
« Ответ #2322 : 19 Мая 2014, 17:38:44 »
примерно понял. лайк за это.
« Ответ #2323 : 19 Мая 2014, 20:02:51 »
Кстати, добивание топором перезаряженной батарейки 9 мая кто-то снимал? Где видео искать?
« Ответ #2324 : 19 Мая 2014, 20:04:11 »
Дак никто и не снимал. Я в тихаря колол дровишки  ;D
« Ответ #2325 : 19 Мая 2014, 20:49:01 »
Сваливание Раптора. В этот раз пилот прошел экспресс-курс по выведению машины из штопора, поэтому все прошло удачно, пассажиры лишь слегка сблюванули, а видеокамера даже не сбилась.
Смотреть  с 2:30
Последовательность событий до и после аварийной ситуации.
- включил для проверки возврат домой.
- самолет уверенно пошел домой, но  всего на 6А при авторежиме.
- попал в контртермик, прижавший за несколько секунд самолет аж на 20 метров.
- при наборе высоты порывистый боковой ветер опрокидывает аппарат.
- пилот выключает RTL, дает полный газ и выводит самолет в горизонтальный полет.
Уже на земле уровень раза в авторежиме поправил, теперь идет домой на максимуме.
« Ответ #2326 : 20 Мая 2014, 00:03:42 »
сонька смотрится как мегаоружие с прицелом
« Ответ #2327 : 20 Мая 2014, 12:54:48 »
Сваливание Раптора.
вот на самолёте крыле таких острых ощущений не испытаешь. сердечко йьокнуло?
« Ответ #2328 : 21 Мая 2014, 19:55:30 »
А у тебя тогда вообще транклюкатор аццкий! Только его не видно нифига через курсовую Ская.
Добавлено 21 Мая 2014, 19:56:33
Это ты просто газ ниже 20А никогда не сбрасываешь. Крыло валиться крайне весело.
« Ответ #2329 : 21 Мая 2014, 20:17:03 »
Это супер разработка секретного НИИ.
Ты мне обвязку алюминиевую для гопрохи хотел дать. я отказался. я вот чета передумал :) заберу. пойдет в новую наноразработку наноподвеса.
« Ответ #2330 : 21 Мая 2014, 20:20:42 »
Лежит где-то.
Удивлялся, что отказался, там все практически готово, осталось только люминевую полоску загнуть и болтики 2.5мм прикрутить.
« Ответ #2331 : 21 Мая 2014, 20:22:56 »
тогда инженеры института без хлеба останутся :)
« Ответ #2332 : 21 Мая 2014, 20:24:28 »
Предлагаю выдать им напильник и куб из чугуния метр на метр на метр.
« Ответ #2333 : 21 Мая 2014, 20:29:27 »
положи в "полетный ящик", заберу на полетушках. задумал сделать универсальный подвес, чтобы можно было одним движение перестегивать с коптера на скай (на лоб, на велик, на задницу...)
Добавлено 21 Мая 2014, 20:32:42
тема еще на подумать, алекс подключайся - для совместных полетушек.
типа на экран наземки выводить положение других самолетов (целей), ну или подсказки давать в виде какой либо информации, ну или камеру дополнительную трекером поворачивать (это вообще круто получиться - система слежения за целью, стационарной или мобильной)
Добавлено 21 Мая 2014, 20:39:24
А еще надо X8 с вертикальным взлетом сделать, а то мучения с его запуском.
Вот у меня мыслей то прет :)
« Ответ #2334 : 21 Мая 2014, 21:39:13 »
Берем товарища в клуб?
http://rc.perm.ru/index.php?action=profile;area=showposts;u=298
Один подтвержденный краш в наличии, гы.
« Ответ #2335 : 21 Мая 2014, 22:40:12 »
я так понимаю теперь точка входа в клуб высока: чего-нибудь эффектно впялить в планету, взорвать, потерять, утопить, сжечь, сломать.. занять кучу запчастей... это я про себя :))))
« Ответ #2336 : 21 Мая 2014, 23:22:37 »
Как первый раз тут - всегда так было: совершить задокументированный подвиг, а лучше дважды!
« Ответ #2337 : 21 Мая 2014, 23:39:56 »
блин. не могу не поелится. как я сегодня в общественной жизни участвовал.
тема. посадка клумбы у дочери в школе.
я жене заявил что в сельскохозяйственных работах не участвую - а дочь нехай идет, я попозже подойду.
подхожу попозже. думал что на подходе будет ажиотаж из бригад, садящих клумбы...
иду. на просторах газона из травы и одуванчиков нахожу аккуратный холмик земли метр на два, а вокруг грустные люди.. мужчины с лопатами, женщины с цветами... родители... друзья... плотным кругом стоят вокруг холмика. я процедил "здрасте" и еле удержался от того чтобы спросить "кого похоронили"...т.к. я был с младшей дочерью - со спокойной совестью удалился в ее компании ржать в тряпочку.
простите что офтоп. но блин.. кругом  цирк зоопарк и мудеж.
« Ответ #2338 : 21 Мая 2014, 23:42:24 »
Ничего ты не понимаешь в современном искусстве - это был крутейший ландшафтный дизайн!
« Ответ #2339 : 22 Мая 2014, 08:40:12 »
надо проверить моё на срыв, по началу настройки он у меня в режиме RTL вообще моторчик выключал, и висел против ветра сам, я этот момент так и не исследовал. может другие крылья валятся легче может от автопилота зависит. а 20А это для меня максимальный ток. я даже на взлёте меньше даю.
