Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 620234 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2520 : 26 Июня 2014, 22:16:31 »
Посетил родину (Березники) на минувших выходных.
Полетал малость над дачей конечно-же.
Вот видосик без монтажа. Монтажом некогда заниматься.
Это район Пешково-Орел-Огурдино.
Добавлено 26 Июня 2014, 22:18:38
Ветер был 6..8 м.с. - летать было некомфортно.
И как показала разведка, мест для взлетов почти нет -леса да болота.
« Ответ #2521 : 26 Июня 2014, 22:19:54 »
Там похоже центр воспроизводства пилотов, больше половины наших оттуда!
Вибрации - винт отдать на балансировку техникам!
Ну и горизонт, не подруливаешь им, или просто не смотришь через ГоПро во время полета?
« Ответ #2522 : 26 Июня 2014, 22:29:08 »
Вибрации - винт отдать на балансировку техникам!Ну и горизонт, не подруливаешь им, или просто не смотришь через ГоПро во время полета?
Балансировка винта нормальная, про вибрации потом тебе покажу проблему на гопрохе и подвесе. Тут вы с соньками угадали лучше.
На горизонт не смотрел... Смотрел на жену во время полета :)
« Ответ #2523 : 26 Июня 2014, 22:36:00 »
Не в соньках дело, видна высокочастотная вибрация именно от винта, подвес ни при делах. Чтобы убедиться - посмотри на вибрации при планировании.
Возможно что помогут а)прецизионная балансировка алюминиевым скотчем, б) виброразвязки, в) изменение конструкции подвеса (увеличение жесткости конструкции) он тоже может влиять на вибрации, в твоем случае смотри вдоль вертикальной оси Y.
« Ответ #2524 : 27 Июня 2014, 00:08:32 »
б) виброразвязки
А кто-нибудь пробовал на виброразвязки весить движок http://rc.perm.ru/Smileys/default/shocked.gif ?
Добавлено 27 Июня 2014, 00:14:00
сегодня же подготовлю техзадание для НИИ
« Ответ #2525 : 27 Июня 2014, 01:44:01 »
Ещё само крепление подвеса к телу может провоцировать вибрации.
« Ответ #2526 : 27 Июня 2014, 08:20:38 »
Я пробовал. Для коптера правда -  получилась опасная и хрень.
Читай тут: http://rc.perm.ru/index.php/topic,339.60.html
« Ответ #2527 : 27 Июня 2014, 09:29:48 »
Пробуй планировать с минимальным газом. Возможно проблема и не в винте. Я ставил мобиуса на серву на крышку морды ская, были дикие вибрации. А все от набегающего потока воздуха. Прикрепил жестко, вибраций стало меньше.
Добавлено 27 Июня 2014, 09:31:08
Да, это действительно хрень бесполезная. Как пятое колесо телеге..
« Ответ #2528 : 27 Июня 2014, 13:42:44 »
я тоже так буду снимать когда коптер надоест
« Ответ #2529 : 27 Июня 2014, 17:45:35 »
не! так не будешь снимать. у нас такие салюты не запускают.
« Ответ #2530 : 27 Июня 2014, 18:00:53 »
это у вас не запускают.
а у нас очень даже любят это.
вот залп на премию налоговой. а вот - отдела благоустройства...
« Ответ #2531 : 02 Июля 2014, 02:31:25 »
Критикуйте очередное видео. Чердынь таки дождалась своего часа, и двух месяцев не прошло.
« Ответ #2532 : 07 Июля 2014, 22:12:37 »
Товарищь Чкалов всем передает привет стоя на набережной Волги у стен кремля
« Ответ #2533 : 07 Июля 2014, 22:15:13 »
Ааа! Жалею, что не поехал.
Но с другой стороны оно и к лучшему - пришлось бы тебе мне экстренную хирургию в прямо в полях устраивать, зуб так и не прошел - завтра иду сдаваться.
« Ответ #2534 : 08 Июля 2014, 13:11:12 »
Эт что? Казань или Нижний?
« Ответ #2535 : 08 Июля 2014, 13:20:59 »
Товарищи специалисты.
А такой телек http://www.dns-shop.ru/catalog/i191829/televizor-led-16-izumi-tle16h330.html нормально будет для полетушек?
12V 2А
Добавлено 08 Июля 2014, 13:23:36
220 канделов на метр в нем - достаточно или маловато?
Алекс, твой мистери как по яркости, хватает?
« Ответ #2536 : 08 Июля 2014, 16:24:31 »
12V 2А
У меня вот такой http://akai.ru/katalog/product/view/20019/758 при выборе главное матовый экран, что бы не бликовал. и большие углы обзора. мой меня полностью устраивает. в солнечную погоду с трёх метров наблюдаю без напряга. далее картинка мелковата хотя ОСД читается.
« Ответ #2537 : 08 Июля 2014, 16:38:07 »
Мой называется Mystery_MTV_1611LW
По яркости все бытовые телики одинаковы - 250 кд/м, но по факту есть небольшая разница. Яркость конечно важна но кроме нее есть другие параметры. Китай мониторы очень яркие - 400 кд/м, диодов на них не жалели.
Для себя расставил следующие приоритеты:
Два композитных входа(один показывает видео по второму контролируется писалка)
Отключаемый синий экран(хотя в современных теликах шум просто превращается в черный экран, т.е полноценно не отключается синий экран)
Внешний БП на 12В, который можно выкинуть.
Яркость
Вес
Глянцевый/матовый экран
« Ответ #2538 : 10 Июля 2014, 14:51:53 »
Пришли новые 4s батарейки. посоветуйте, как начать эксплуатацию лучше, разрядить или сразу зарядить, как быть?
« Ответ #2539 : 10 Июля 2014, 15:22:44 »
1. Зарядить.
2. Проверить на крепость гвоздиком путем пробивания.
А если серьезно, то зарядить, и проверить в полете до полного истощения (но не переразряда, т.е. разряжать примерно до 12 в под нагрузкой). Проверить, если ли сильно просаженные банки. Зарядить обратно, записать в блокнотик количество залитых а/ч.
Добавлено 10 Июля 2014, 16:56:30
В субботу приглашаю участнегов на пострелушки.   Будет ящик патронов и ящик тарелок, полуавтомат и двудулка.
Место встречи - дача на ст. Чайковской.
Не возбраняется на пострелушки брать коптеры и самолеты - проверим как они в деле.
« Ответ #2540 : 10 Июля 2014, 17:29:37 »
блин я в субботу на традиционной пьянке. так бы тоже свою помпу выгулял, да и фантом можно было бы.
« Ответ #2541 : 10 Июля 2014, 22:51:19 »
Купил Mystery_MTV_1629LW. покупал неглядя в ситилинке за 3320. сука оказался глянцевый, хотя по описаниям матовый. ну да и хер с ним. вкорячил в наземку. углы обзора нормальные. так что я теперь тоже при телике :)
Добавлено 10 Июля 2014, 22:55:03
Поеду ребенка забирать из лагеря в ту сторону, если срастется - загляну.
« Ответ #2542 : 10 Июля 2014, 23:01:02 »
Добавлено 10 Июля 2014, 22:55:03Поеду ребенка забирать из лагеря в ту сторону, если срастется - загляну.
Можно и с ребенком, не возбраняется.
« Ответ #2543 : 12 Июля 2014, 00:53:15 »
ну да и хер с ним.
дак и мой глянцевый..они через раз такие попадаются
На скорость полета не влияет
« Ответ #2544 : 14 Июля 2014, 09:36:43 »
Пару недель назад провели с Саней выездную тренировку по поиску в тайге среди гор моего самолета
Тренировка прошла успешно, самолет упал на землю одним куском и был найден через два часа. Пассажиры целы, экипаж тоже, при падении ничего не пострадало кроме опухших за два часа батареек
« Ответ #2545 : 14 Июля 2014, 10:03:06 »
а чего не выложил фото хэппиэнда?
« Ответ #2546 : 14 Июля 2014, 10:17:34 »
ну и причины инцидента
« Ответ #2547 : 14 Июля 2014, 13:06:46 »
Причина, как обычно- пилот мудак 8)
Полетел за гору, пропало видео и РУ. При возврате на автопилоте самоль не успел набрать высоту и встретился с елками.
Вывод: нефиг летать между гор без примой видимости ^commando^
« Ответ #2548 : 14 Июля 2014, 20:54:54 »
Крепкий аппарат. После первой тычки еще летел прямо!
Хорошо развлекся вчера с квадриком. Решил пересадить на карбон пропы.
Взлет-переворот-краш, взлет-переворот-краш, все проверил, перешил, перекалибровал. Одно все такая же фигня. Все танцы снова, опять результат тот же. Магнетометр, акксели, голова кругом. Ниче не помогает.  ??? Плюнул уже на это дело, сел с банкой пива, окинул взором аппарат. Ёмаё, три пропа одинаковых поставил!  ^bu^
« Ответ #2549 : 14 Июля 2014, 22:46:47 »
А я свой квадрик нормально поднять не могу. то колбасит, то трясёт, всё перекалибровал не по разу, сейчас грешу на эфект маятника лапки обрежу и АКБ надо ближе к центру поджать да вот некуда. а с винтами у меня тоже баг был. ну это по не знанию, не так что бы три одинаковых.
