Коптер на АРМ
Паша:
Благодарю Илья.
Завтра гляну сколько там на лапках. И если нету положеных 3.3 вольта то паять)))
Я в электронике не очень... вот этот стабилизатор подойдет?
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000124.asp?id=91801&kId=100000124&gr=1
ПС. Чем например, одноканальный стабилизатор отличается от линейного???
--- Цитата: Паша от 08 Февраля 2016, 22:03:09 ---Я в электронике не очень... вот этот стабилизатор подойдет?
Похож.
Паша:
Припаял это чудо. (http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000124.asp?id=91801&kId=100000124&gr=1)
На входе 5,04В, а на выходе 1,14В. Прям в удивлении... как так то? Даташит врет?
Но ардупилот начал уже моргать и другими светодиодами при включении)))
--- Цитата: Паша от 09 Февраля 2016, 23:16:49 ---Припаял это чудо. (http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000124.asp?id=91801&kId=100000124&gr=1)
Надо было сначала подать на чудо 5 вольт, и померить чего на выходе, а то мало ли чего.
Скорее всего на АПМ используется LM1117 в корпусе SOT 23-5 3.3v. Аналогов валым причём намного проще, все радиомоделки используют MIC5205 в этом же корпусе. А твой вариант какой та хитрый. Я тоже не знаток электроники, но есть подозрение что от его обвязки зависит выходное напряжение. у тебя конкретно какая модель? случаем не TPS76301? Я на глонасс модуле использовал LM2980 пять на входе 3.3 на выходе. цоколёвка у корпуса SOT 23-5 одинаковая, а обвязка может быть разной.
Добавлено 10 Февраля 2016, 01:11:09
А лучше найти даташит на АПМ. Хотя бы стандарт, а кто что лепит надо уже смотреть на спинку.
