Коптер на АРМ
<< < (82/124) > >>
Паша:
--- Цитата: Ilya от 24 Февраля 2016, 23:05:41 ---Добро пожаловать в волшебный мир ардупилота! Это нормально.
Через модемы ранее к АРМу подключался на компьютере?
Уверен, что скорость соединения на модемах именно такая? Для прошивки нужно выбрать заданную на модеме скорость. Если заранее неизвестна, то поможет метод перебора.
Раньше все коннектилось на ура. Прошивал даже в прошлом году на прошивку 1.9. До недавнего времени все работало.
Я думаю что слетела прошивка или еще что-то... сам загрузчик... К сожалению в интернете, с подобной проблемой, много ссылок на страницу 404.  >:(
Попробую попирибирать скорость.  :)
--- Цитата: Паша от 24 Февраля 2016, 23:20:12 ---Раньше все коннектилось на ура. Прошивал даже в прошлом году на прошивку 1.9. До недавнего времени все работало.
Второй модем также попробуй подключить, с помощью переходника UART-USB.
Первый тоже нужно будет проверить, если перебор не поможет, подключив через внешний UART, не доверяя встроенному.
Паша:
Не смог найти, как прошить встроенный FT232 у модема. Есть инструкции? Чем его брать?
--- Цитата: Паша от 24 Февраля 2016, 22:46:34 ---Чем лечить эту фигню?
Методом научного перебора. т.е. определять работоспособность цепей, ком порт компа, правильность скорости битрейда бит данных не посредственно в настройках именно этого порта. видит ли вообще компорт в диспетчере устройств. ну думаю видит.
работоспособность порта АПМ , проверить можно FTDI кабелем  в любой ком порт только там скоростя разные вроде. на GPS 38400 на 3DR и параллельный кнему OSD 57600. далее работоспособность модемной линии, на модем подключить заведомо рабочее устройство например GPS с нужными параметрами скорости и подключиться терминалом, PUTTY, спец софтом. должен быть ответ.в результате этих манипуляций можно будет определить где собака порылась и тд.
LysvaSki:
--- Цитата: Паша от 24 Февраля 2016, 22:46:34 ---Вчера просто решил воткнуть модем в комп. Иииии.....
Поди смарт не вывозит по питанию.
Попробуй отдельное
