RC.ПЕРМЬ.РУ > Технический раздел
Зима, литий
vicperm:
--- Цитата: Ilya от 02 Ноября 2014, 09:35:12 ---Датчик напряжения/тока имеется? Регуляторы какие, с какой прошивкой?
Лог полета сохранился?
Нет, никаких датчиков нет. да еще и пэйпал исключил карту мою из реестра, ввобще ниче не купить :(
Думал взять контроллеры вольтажа побаночные, и сигнал спикера передать на микрофон видео передатчика. но пока не могу приобрести их.
Регули ХК блу, те что с тобой прошивали. Логи в мультивии не знаю где. Уже наверно ниче не сохранилось.
Вопрос остается по диагностике регуль-мотор-пропеллер. Читал что как то можно крутящий мотор на вибрацию еще потестить лазером и зеркалом. Действенно это? где можно образец почитать?
LysvaSki:
--- Цитата: vicperm от 26 Ноября 2014, 12:30:10 ---Вопрос остается по диагностике регуль-мотор-пропеллер. Читал что как то можно крутящий мотор на вибрацию еще потестить лазером и зеркалом. Действенно это? где можно образец почитать?
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26051109&postcount=10795
Stannoid:
Да действенно, если движки не очень хорошего качества изначально. И движки надо не тестить, а балансировать, а потом еще и винты в двух плоскостях.
Я тоже это делаю.
Аппарат стоит отдельно от лазера на МЯГКОМ матраце. Лазер стоит на тяжелом чемодане, внутри металл. Зеркало клеится на луч двухсторонним скотчем. Расстояние от зеркала до стенки 4 метра, чем больше расстояние тем лучше усиление. Зеркало, пудреница, двойное в разных плоскостях, поэтому и вибрация в двух плоскостях меряется. Измерял уровень вибрации рулеткой, усиленный оптикой, спроецированной на стену. Искал легкую точку стяжкой, поворачивая стяжку пошагово и ищя минимальный уровень вибрации, стяжку двигал и вверх вниз, чтобы убрать вибрацию во второй плоскости (если она есть видим проекцию лазера не в виде линии или овала, а плавающую восьмерку на стене). Потом в легкой точке клеится скотч во много слоев, либо в тяжелой точке (это с противоположной стороны) сшлифовывается лишний металл, или сверлится не до магнитов отверстия. Доводится до идеала, чтобы проекция вибрации на резонансных оборотах доходило почти до точки. После балансировки всех двигателей, если их включить разом, вибраций на раме ощутимо меньше, чувствуется рукой. После балансировки винтов на камере аппарата минимум мыла и волн. Мозг мультикоптера стабилизируется лучше, общий ток потребления меньше,звукового "воя" от мультикоптера меньше. Подшипники живут дольше.
vicperm:
а в каком месте луча лучше всего крепить зеркало? ближе к двигателю? или совсем близко тоже плохо?
Stannoid:
--- Цитата: vicperm от 27 Ноября 2014, 03:00:54 ---а в каком месте луча лучше всего крепить зеркало? ближе к двигателю?
Ближе к двигателю выше амплитуда вибрации на зеркале. Но если расстояние до спроецированной линии большое, то и так усиление приличное. Поэтому по большому счету не особо важно где зеркало. Ну и естественно, что погрузив зеркало в центр рамы, затухание будет максимально, тк сам луч коптера микро изгибается и гасит часть вибрации.
