Автор Тема: HSP buggy TUNENG  (Прочитано 27993 раз)
Оффлайн Permyak
  • 4
HSP buggy TUNENG
« : 27 Августа 2012, 22:00:06 »
HSP xSTR 1/10 электро13T 52,4км/ч
Оффлайн Barn
Re: HSP buggy TUNENG
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 23:08:48 »
у меня такая про версия стандартная, стоит бесколлекторный мотор родной, просто нереально жогает, а вообще типа таких моторов что-то http://www.helipal.com/index.php?cPath=271_288&sort=5a&page=3
или http://www.helipal.com/rc-car-accessories_1-10-scale_brushless-motor.html
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 00:34:58 »
ДА читайл, что народ ставил мощный двиг и у них валы рвало. В данный момент после купания у меня перегорели транзисторы 2 шт, один поменял, второй пока выковырять не могу ((( по этому авто не на ходу. У тебя какой бесколлекторный стоит и контроллер у него ?  Машинка эксплуатируется в хрдкорных условиях, вода, песок...
То есть есть смысел начать с такого http://www.aliexpress.com/product-gs/617848811-INIX-60A-9T-Brushless-burstenlosen-ESC-Motor-COMBO-sensorless-for-HSP-RC-CAR-9T-motor-60A-wholesalers.html
а аккум какой ему нужен будет ?
Оффлайн Barn
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 01:20:33 »
http://www.nitrorcx.com/51c00-03302.html мотор такой, esc с ним Ezrun, стандартный комплект.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9172 купил такой акум, по сравнению со стандартным mh, мощность в два раза поднялась, не говоря уже о времени езды.
 советую сразу mh сразу выкидывать и ставить липку, хотя хз твой вариант машинки по моему не поддерживает липки, но когда мотор поменяешь тогда норм будет.
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 01:29:41 »
вот ваше счастье http://www.parkflyer.ru/product/414208/
аккум lipo 3s...лучше всего zippy. это если для очень без башенной езды. можно и lipo 2s.
если начнёт гнуть, дальше уже надо играть парой спур-пиньон.
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 01:32:15 »
липо или не липо не от двигателя зависит а от есц.
зы судя по аккуму который указали вы, мощность почти в 3 раза должна была увеличиться)))
Оффлайн Barn
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 01:34:53 »
угу раза в три может и увеличилась , ну очень резвая стала :)
правда пришлось перемычки на шасси под акум убирать, очень большой не залазил :)
« Ответ #7 : 28 Августа 2012, 01:44:51 »
я исопользую липучки)
зы кстати по теме багги, чтобы не перегорали транзисторы, надо влагозащиту сделать, хотя бы орбычными шариками резиновыми)
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 09:48:58 »
И так. Объясните мне пожалуйста пару вещей
1) что даёт индекс ****KV на моторе
2) что даёт кол-во витков
И что у нас в перми есть из этого ?
Оффлайн Barn
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 11:17:44 »
Оффлайн Permyak
  • 4
Оффлайн Barn
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 23:06:14 »
я что-то смысла не вижу очень хороший мотор ставить, у меня стандартный бесколекторный вполне достаточно и то справится не могу.
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 23:09:43 »
я ещё не знаю что такое много мощности )))) У тебя по умолчанию хороший мотор стоит, а я когда брал, не обратил на это внимания
Оффлайн Barn
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 23:14:21 »
за 100+ баксов это уже на профи модели тянет, хсп всетаки больше для удовольствия конторка, качество конечно оставляет желать лучшего.
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #14 : 29 Августа 2012, 23:19:56 »
надо встретиться, посмотреть, как у тебя ездит.
Оффлайн Barn
« Ответ #15 : 29 Августа 2012, 23:21:24 »
2 сентября подходи покатаемся
« Ответ #16 : 30 Августа 2012, 00:34:16 »
за 100+ баксов
гораздо больше...
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #17 : 11 Сентября 2012, 23:37:57 »
Сегодня залил всю электрику жидким пластиком(сопледавом) и провёл испытания на водоустойчивость. Результат, теперь можно и под водой ездить ) После покатушек в лужах, очень красиво идёт пар от моторчика :)
Оффлайн Barn
« Ответ #18 : 12 Сентября 2012, 18:34:57 »
дифференциалы тоже залил ?
он не герметичны, заржавеют только в путь :)
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #19 : 12 Сентября 2012, 19:13:42 »
А у меня не про версия, у меня там пластик )))
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #20 : 16 Сентября 2012, 18:50:16 »
Такой вопрос, у меня пульт GT3. И сегодня решил проверить, что будет, если машинка потеряет пульт, в общем далеко бежать за ней пришлось )))) Какой последний сигнал был, тот и остаётся... У всех так или надо как-то настроить это дело ?
Оффлайн Barn
« Ответ #21 : 16 Сентября 2012, 18:58:44 »
некоторые ресиверы идут с системой Failsafe, которая останавливает машину при потере сигнала от пульта( например далеко отъехала)
например http://ebayworld.ru/items/170601185155
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #22 : 16 Сентября 2012, 20:07:40 »
На пульте много настроек, может настроить надо ?
 У меня именно этот ресивер
« Ответ #23 : 17 Сентября 2012, 15:13:39 »
если память не изменяет у тебя fly sky gt3...введи в инете название и получишь русскую инструкцию по настройке
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #24 : 17 Сентября 2012, 21:20:06 »
ФАЙЛ-СЭЙВ (Fail Safe function)
ОПИСАНИЕ:
Данная функция направлена на предотвращение аварии из-за потери контроля над движу-
щейся автомоделью или катера если приёмник не получает сигнал по второму каналу и, в этом
случае, приёмник вернёт положение сервомашинки газа в первоначальную настройку.
НАСТРОЙКА:
a. Включите передатчик;
b. Включите приемник, светодиод должен гореть;
c. Отрегулируйте курок газа на передатчике так, чтобы модель не двигалась вперёд/назад;
d. Нажмите кнопку на приёмнике, светодиод начнёт мигать, а затем пе-
рестанет после примерно 3-х секунд, что означает окончание настройки.
Оффлайн MasterPit
« Ответ #25 : 21 Сентября 2012, 10:53:59 »
Всем привет!
 Недавно мне подарили HSP Ghost Mini Truggy 4WD 1:18 94803.
 Подскажите, пожалуйста, есть несколько вопросов, которые в инструкции не освещены, а в интернете ответы найти не получается:
 1. Что за дополнительные кнопки на пульте, на которые нажимаешь и моргают светодиоды, но ничего не происходит?
 2. Как понять, когда зарядился аккумулятор? Блок питания всегда горит красным.
 3. Можно ли отрегулировать передние колеса: при включении приемника и передатчика передние колеса поворачиваются не небольшой угол вправо, так что для прямолинейной езды приходится немного поворачивать руль на пульте. При выключении пульта колеса автоматически устанавливаются прямо.
Заранее спасибо!
Оффлайн Barn
« Ответ #26 : 21 Сентября 2012, 20:33:16 »
1.  фотки выложи пульта,
2. никак, купить http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
3. надо смотреть пульт, обычно есть крутилка которая регулирует угол крена колес.
Оффлайн Кандыба
« Ответ #27 : 04 Октября 2012, 04:56:08 »
Пацаны, а двигатели скажем на баги и на модельку тяжелого самосвала можно одинаковые воткнуть? или там нато по весу модели мощность подбирать?
Оффлайн Permyak
  • 4
« Ответ #28 : 04 Октября 2012, 09:07:34 »
Скорее всего по размеру модельки, там 1/10 или 1/16...
Оффлайн Кандыба
« Ответ #29 : 04 Октября 2012, 09:23:30 »
Понятно. Даже самому захотелось что то попробовать. Баги как то не, а вот грузовик какой нить.
