Автор Тема: Объясните "физику" процесса полета  (Прочитано 12402 раз)
Оффлайн Stas_Kuk
  • 1
    • Форум жителей ЖК "Грибоедовский"
С другом посмотрели видео с фигурным пилотажем.
У друга возникли сомнения насчет полета с креном в 90 гр.
Я объяснил это счхематично так (во вложении).
Оппонент парирует, что такое возможно лишь (далее цитата):
вощем, резюмирую...
1. тяга двигателя должна быть неебически большой
2. форма фюзеляжа при крене в 90 градусов сама должна создавать подъемную силу
3. пилот толжен обладать скиллом over9000
и лишь тогда возможно!!!! получится лететь с креном в 90 градусов без значительной потери высоты полета
Слишком крупные ограничения... особенно первое. Тяга двигателя -> скорость а-ля первая космическая...
Я же аргументирую, что тяговооружение у данном модели очень большая, масса самолета очень маленькая и центр тяжести где-то около двигателя (винта) - поэтому такое возможно.
Ну, и чтобы "два раза не вставать", на видео есть момент когда самолет летает "вперед-назад". Я так понимаю, что это возможно за счет бытсрой смены угла атаки лопастей или смены направления вращения винта. Как на таких моделях это реализовано?
Спасибо за ответы.
Re: Объясните "физику" процесса полета
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 18:02:12 »
 Stas_Kuk Аргументы свои привел правильно ,а вот вперед-назад когда летает, это двиг такой типа такого ,ну и для 3D 4D тяга мотора конечно же нужна гораздо больше веса модели. :)
Оффлайн Stas_Kuk
  • 1
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 16:48:52 »
dimarik59, по картинке не совсем понятно всё-таки... И угол атаки меняется, и направление вращения?
« Ответ #3 : 13 Января 2014, 20:41:06 »
да и угол  и врщение,меняется за счет сервы
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 21:11:25 »
Это неебическая фигура называется полет на ноже ;D
Удивительного ничего в ней нет, как и в других фигурах 3D пилотажа. Почитай какие фигуры делают на пилотажках и станет все понятно.
Оффлайн Stas_Kuk
  • 1
« Ответ #5 : 14 Января 2014, 09:08:56 »
Всё понял. Спасибо всем за ответы! ^friends^
« Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 23:46:41 »
Добавлю своих пять копеек.
Если резко менять угол оси вращения винта относительно аппарата, плюс резко менять угол атаки винта и менять угол атаки вообще на противоположный, то и получаются невероятные 3D фигуры. Вращение идет в одну сторону и обороты постоянны.  Выше на видео это цветочки. Вот что делают 3D вертолеты , у них тот же принцип, что и у самолетика на приведенном видео, только винт побольше.
Причем это не фейк и не монтаж, если набрать в поиске ютуба фразу 3d helicopter tricks
То можно увидеть море подобных трюков на вертолетах.
Оффлайн Kirnoy
« Ответ #7 : 29 Ноября 2014, 16:51:41 »
Самолетик в зале смотрится элегантнее :) Там - представление, красивый номер, ну, и мастерский, разумеется.
Вертолетные же "чудеса", это скорее трюки, демонстрация мастерства пилота (перед публикой, понимающей в управлении толк). Слово "красота" тут... эээ... не совсем применимо.
