Коптер на АРМ
<< < (56/124) > >>
--- Цитата: yurik_ryba от 13 Марта 2015, 20:08:21 ---
А вот кстати и файлик для NEO-7
https://github.com/diydrones/ardupilot/tree/master/libraries/AP_GPS/config
У меня есть один 7M на опыты, не жалко. Однако прошивка она bin, а с текстовым файлом что делать не пойму.
yurik_ryba:
--- Цитата: Ilya от 13 Марта 2015, 23:49:50 ---с текстовым файлом что делать не пойму.
Илья, тебе в третий раз ту же ссылку дать?
--- Цитата: yurik_ryba от 14 Марта 2015, 03:22:31 ---Илья, тебе в третий раз ту же ссылку дать?
Не совсем ясно выразил свою мысль. Естественно, попытался залить конфиг файл, однако с отрицательными результатами. Ни один из моих GPS, которые не жалко на попробовать (6M, 7M) не сумел воспринять его, видимо защита от записи стоит. У 7М в принципе невозможно сменить ни прошивку, ни настройки, про это еще несколько месяцев назад писал.
У 6M конфиг файл в конце записи конфига выдает ошибки (см. внизу).
Есть ли среди присутствующих, те, кому таки удалось сделать как в инструкции?
На текущий момент на настройку конфига приемников тупо забил )
LysvaSki:
--- Цитата: Ilya от 14 Марта 2015, 09:07:46 ---Есть ли среди присутствующих, те, кому таки удалось сделать как в инструкции?
Надо со скоростями поиграться. У меня один жпс не сразу прошился.
yurik_ryba:
--- Цитата: LysvaSki от 14 Марта 2015, 22:42:36 ---Надо со скоростями поиграться. У меня один жпс не сразу прошился.
В оф. мануале выставляют автободинг, чтобы он определял скорость сам. Да и ни при чем тут скорость.
Тем более что раз Илья дошел до коннекта через FTDI и пытается залить конфигу, то скорость уже установлена правильная.
Я сам заливал конфиг в нео-6, и все работало как часы. Инструкция: http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=1177.0
Файл брал этот: http://kitepix.ca/etc/CN-06v2.0_(NEO-6M_u-blox_6)_APM+MPNG_config.txt
На выходных прочитал весь интернет ??? В том числе эпический срач между джабрамом и одним из девелоперов ардукоптера, в результате которого джабрам был временно забанен на рцгрупс. Там как раз о  джипиесках речь шла. Джабрам утверждал, что таранис-ресивер  глушит джипиес, и прилагал графики анализа спектра. Кроме того, там прозвучала мысль о том, что антенны на многосистемных джипиесках работают в более широком диапазоне, и следовательно более подвержены помехам.
Вот эта ветка, хотя ее уже основательно вычистили: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2363075
И вот тут еще интересно: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2353323 Хотя тоже срач и выпиливание постов.
Илья, ты выставлял количество повторов?
Apply this configuration file with "Tools > GPS Configuration" in u-center, set retries to 2 (to let autobauding catch up), and select File >> GPS. Then "Receiver > Action" and click "Save Config" to commit it.
