Коптер на АРМ
<< < (57/124) > >>
--- Цитата: yurik_ryba от 16 Марта 2015, 22:39:15 ---Там как раз о  джипиесках речь шла. Джабрам утверждал, что таранис-ресивер  глушит джипиес, и прилагал графики анализа спектра. Кроме того, там прозвучала мысль о том, что антенны на многосистемных джипиесках работают в более широком диапазоне, и следовательно более подвержены помехам.
Давно известная багофича. Таринис, и телеметрийные FRSky приемники вообще (на самом деле еще и передатчики) срут вокруг себя весьма прилично. Еще на заре полетов по камере, три года назад в полях неоднократно бился лбом о землю, пытаясь поймать больше нуля спутников. Проблема чудесным образом решилась разнесением антенн фрскай приемника и GPS.
Добавлено [time]17 Марта 2015, 00:30:29[/time]
--- Цитата: Ilya от 16 Марта 2015, 23:03:15 ---Илья, ты выставлял количество повторов?
Apply this configuration file with "Tools > GPS Configuration" in u-center, set retries to 2 (to let autobauding catch up), and select File >> GPS. Then "Receiver > Action" and click "Save Config" to commit it.
Да. Еще раз проверил - результат прежний. Конфигурация типа заливается, однако начиная с середины подтверждения записи строк нет, и идут ошибки
GPS U-blox NEO-6M от RCTimer
... failed due to timeout!
Sending: CFG-CFG -  B5 62 06 09 0C 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 17 75 ...
... timeout occurred without receiving an answer. Retrying...!
ATTENTION:   There were errors/conflicts!
      Please verify.
yurik_ryba:
--- Цитата: Ilya от 16 Марта 2015, 23:03:15 ---Да. Еще раз проверил - результат прежний.
Тут был? http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/nastrojjka-gps-u-blox.html
--- Цитата: yurik_ryba от 16 Марта 2015, 23:46:20 ---Тут был? http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/nastrojjka-gps-u-blox.html
Тут не был, однако делаю все именно так. На этапе загрузки конфига выползают ошибки.
"Далее начнется процесс загрузки конфигурации в модуль, о чем будет свидетельствовать движение индикатора прогресса. Если окно исчезло, значит все загрузилось, иначе отобразятся ошибки"
Вообще РЦТаймеровские модули вроде как уже готовы для APM, и за много часов налета еще тьфу тьфу не подводили.
yurik_ryba:
Там комменты внизу смотри. Может брак у тебя попался
--- Цитата: yurik_ryba от 17 Марта 2015, 00:42:38 ---Там комменты внизу смотри. Может брак у тебя попался
Если бы брак, то спутники бы не ловил.
6M с РЦтаймера ставлю на коптер Y6 вместо 7М, буду смотреть как поведет себя в воздухе.
